Definir as Opções de Criptografia |
A comunicação com o E3 Server pode ser criptografada com o padrão AES-128. Este controle é realizado no item Opções de Criptografia. Os valores possíveis para este item são os seguintes:
•0 (zero): Criptografia desligada. Este é o valor padrão caso a chave de registro não exista e mantém o comportamento existente até a versão 5.5
•1 (um): Criptografia ligada. Este valor utiliza criptografia quando o cliente suportar mas permite que clientes antigos conectem sem criptografia
•2 (dois): Criptografia obrigatório. Este valor impede que clientes das versões 5.5 ou anteriores se conectem, pois não suportam criptografia
Qualquer valor diferente de 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) nesta opção habilita a opção 0 (zero), ou seja, desliga a criptografia.
