Definir a Frequência do Log de Estatísticas do REC |
Esta opção permite configurar a frequência, em segundos, da gravação do log de estatísticas do protocolo REC. O valor padrão desta opção é 300, ou cinco minutos. O valor 0 (zero) desabilita a geração periódica de logs, e o valor mínimo aceito é 10. Caso um valor entre 1 (um) e 9 (nove) seja informado no campo, o E3 utiliza o valor 10.
Opção Frequência do log de estatísticas do REC (segundos)
