Definir Número de Retentativas Caso o Ping Falhe |
Define o número de retentivas em caso de falha no comando ping. O valor padrão desta opção é 0 (zero), ou seja, nenhuma retentativa é executada. Os valores permitidos para esta opção estão na faixa entre 1 (um) e 10 retentativas. Para valores acima do limite máximo, é armazenado o valor máximo permitido.
Opção Número de retentativas caso o ping falhe
