Conector |
Este objeto é utilizado para conectar dois ou mais objetos de Tela através de uma linha. Os objetos de Tela que podem ser conectados são o Retângulo, o Retângulo Arredondado, a Elipse, o Arco de Elipse, o Desenho Livre, o Polígono e o Polígono de Curvas. Ao clicar na opção Conector na barra de ferramentas da Tela, os objetos anteriormente citados mostram seus pontos de conexão, como na figura a seguir.
Pontos de conexão de objetos de Tela
Para conectar dois objetos, clique em um dos pontos de conexão do primeiro objeto e, em seguida, clique em um dos pontos de conexão do segundo objeto. Sempre que se passa o mouse sobre um ponto de conexão, seu ícone muda de para , indicando qual ponto deve ser conectado.
Após a criação do Conector, também é possível desconectar seus vértices. Para isto, arraste o vértice para longe do ponto de conexão do objeto. Para reconectar, arraste-o para perto de um ponto de conexão até que seu ícone mude para .
Para criar uma conexão entre mais de dois pontos de conexão, mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto seleciona todos os pontos desejados.
Para excluir um Conector, selecione-o e utilize a tecla DELETE. Se um objeto que possua um Conector é excluído, o Conector não é excluído.
Para informações sobre Conectores em objetos XControl, consulte o tópico a seguir.
