Bloco de Comunicação OPC UA |
O objeto Bloco de Comunicação OPC UA possibilita a leitura ou escrita de um conjunto de valores. Para executar uma escrita, deve-se apenas atribuir um novo valor à propriedade Value. A leitura do Tag é realizada automaticamente pelo servidor OPC UA com tempo de varredura definido na Assinatura OPC UA. A propriedade Size determina o número de Elementos do Tag no servidor.
NOTA |
Na versão atual, o E3 só permite que vetores de uma dimensão (arrays) sejam mapeados para Blocos de Comunicação, embora o padrão OPC UA suporte matrizes n-dimensionais como tipos de dados. |
Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse na Assinatura OPC UA e selecione a opção Inserir - Bloco de Comunicação OPC UA.
Inserindo um Bloco de Comunicação OPC UA
2.Abre-se uma caixa de diálogo para indicar quantos Blocos devem ser criados na Assinatura, e qual o nome. Este nome é autoincrementado e, se esta opção é deixada em branco, os Blocos são criados com um nome padrão.
Configurando a quantidade de Blocos
3.Abre-se uma caixa de diálogo para determinar o número de Elementos de Bloco neste objeto. Nesta opção é possível indicar o mapeamento de todos os Elementos de Bloco ou somente de um determinado intervalo de Elementos.
Configurando o Bloco de Comunicação OPC UA
4.Informe o tamanho do Bloco e a opção de mapeamento.
5.Clique em OK.
6.Caso necessite, configure as propriedades do objeto.
Algumas das propriedades do Bloco de Comunicação OPC UA podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do E3.
