Instalação Completa |
1.Conecte o dispositivo de proteção (do tipo Hardkey) na porta USB do computador. O E3 valida as licenças a partir deste dispositivo.
2.Execute o arquivo e3full-x86-ptb.exe ou e3full-x64-ptb.exe e siga as instruções que aparecem na tela.
3.Uma mensagem de Instalação Completa aparece quando a instalação é bem-sucedida. Um grupo de programas chamado E3 é criado no menu Iniciar do Windows.
NOTAS |
•No caso de instalação de dispositivo de proteção com limitação de tempo, o E3 Server mostra, no ícone da Área de Notificações do Windows, mensagens avisando quanto tempo falta (em dias, horas e por fim, minutos) para expirar a chave de produto. •Para instalação do E3 utilizando um dispositivo de proteção do tipo Softkey, entre em contato com a Elipse Software. •O instalador do E3 suporta a opção de linha de comando /NOACP, que ignora a instalação do ActiveX Control Pad (MS Forms). Esta opção só deve ser utilizada caso as telas de aplicações não utilizem componentes MS Forms. •Alguns aplicativos, como por exemplo o MS Office, instalam o ActiveX Control Pad durante seu processo de instalação. |
