Exercício
Exercício
Uma mineradora deseja monitorar os níveis de alguns tanques. O equipamento ainda não está decidido, mas deve trazer a informação de quatro níveis.
O gerente do setor gostaria de visualizar os dados de forma amigável ao usuário, por isto pediu que fosse desenvolvido um supervisório com os seguintes requisitos:
Simular os valores dos quatro níveis do equipamento em falta (valores entre zero e 100)
A Tela principal deve ter uma imagem da mineração
Imagem da mineração
Imagem da mineração
Sobre cada tanque, visualizar o nível através de uma barra
Nível do tanque
Nível do tanque
Exibir o valor do nível na Tela formatada com sua unidade de engenharia igual a "%", uma casa decimal e obedecendo a tabela de cores a seguir
Cores dos níveis
Mínimo
Máximo
Cor
90
100
Vermelho
70
90
Amarelo
30
70
Branco
10
30
Azul
0
10
Verde
Sinalizar na Tela os alarmes de todos os níveis, conforme a tabela a seguir
Limites dos alarmes
Alarme
Limite
HiHi
90
Hi
70
Lo
30
LoLo
10
Na Tela principal deve ser possível identificar o usuário logado
Um usuário pertencente ao grupo Manutenção NÃO PODE reconhecer alarmes
Em uma segunda Tela, deve ser possível visualizar os quatro níveis em um gráfico, onde é possível selecionar através de botões qual informação exibir simultaneamente
Gráfico de níveis
Gráfico de níveis
Armazenar os dados de nível a cada dois segundos em um banco de dados
Visualizar os dados armazenados no banco de dados em forma de tabela, na mesma Tela do gráfico
Um relatório com os dados de nível armazenados no banco de dados deve ser exportado para o formato PDF
