Objetos do Relatório
A ferramenta de Relatórios possui vários objetos específicos que podem ser utilizados, disponíveis na barra de ferramentas. Os recursos disponíveis nesta barra de ferramentas estão descritos na tabela a seguir.
Recursos disponíveis na barra de ferramentas do Relatório
Carregar Arquivo RPX Carregar Arquivo RPX
Importa a configuração do Relatório de um arquivo externo
Salvar Arquivo RPX Salvar Arquivo RPX
Exporta a configuração do Relatório para um arquivo externo
Selecionar Selecionar
Habilita o modo de seleção de objetos
Enviar para a Frente Enviar para a Frente
Envia um objeto para a frente de outro objeto. O objeto selecionado é colocado na primeira posição na ordem de sobreposições
Enviar para Trás Enviar para Trás
Envia um objeto para trás de outro objeto. O objeto selecionado é colocado na última posição na ordem de sobreposições
Linha Linha
Objeto básico de reta que liga dois pontos quaisquer. Permite o desenho de retas, através de dois pontos especificados na sua criação ou em polígonos
Retângulo Retângulo
Este objeto permite o desenho de retângulos, utilizando toda a largura ou altura do objeto. Criado a partir de dois vértices
Retângulo Arredondado Retângulo Arredondado
Retângulo criado através de dois vértices com a opção dos cantos serem arredondados a partir de um fator de arredondamento. Ao ser inserido ou editado, exibe um pequeno ponto próximo ao canto superior esquerdo do objeto, que permite modificar o fator de arredondamento
Elipse Elipse
Este objeto permite o desenho de círculos e elipses, utilizando toda a largura ou altura e definindo o centro do círculo no centro do retângulo
Figura Figura
Este objeto permite mostrar imagens que estejam armazenadas em arquivos, estejam elas dentro ou fora do arquivo do aplicativo
Texto Texto
Possibilita a criação de um texto. Ao definir a área na Tela, pode-se digitar diretamente o texto desejado, que aceita também múltiplas linhas
Campo de Dados Campo de Dados
Através deste objeto é possível associar um campo da tabela no Banco de Dados. Este campo é especificado na propriedade DataField
Caixa de Seleção Caixa de Seleção
Permite inserir um dado de tipo Booleano que pode ou não estar ligado a um Banco de Dados
Código de Barras Código de Barras
Permite gerar uma figura que converte uma sequência de números e caracteres em um código de barras. Este código é uma representação numérica ou alfanumérica, utilizada para facilitar diferentes processos. Este código é decifrado através de scanners, canetas e equipamentos de leitura óptica
Quebra de Página Quebra de Página
É um ponto em que uma página termina e outra começa no Relatório. Por exemplo, pode-se forçar uma quebra de página para assegurar que o título de um capítulo comece sempre em uma nova página
Quadro Quadro
É um objeto composto por linhas e colunas onde são inseridos textos ou gráficos. Os Quadros em Relatórios são usados para organizar e apresentar informações. Pode-se também usar Quadros para criar layouts de página
E3Chart E3Chart
Este objeto é utilizado para visualizar os dados do Relatório em formato gráfico. Para mais informações, consulte o capítulo Gráficos e E3Chart
NOTA
A opção Impressora do ícone do E3 Server na Área de Notificações do Windows exibe a lista das impressoras encontradas local ou remotamente, e permite que o usuário selecione uma para ser usada pelo E3 Server.
