Escala |
O Simulador gera valores analógicos entre 0 (zero) e 65535. Desejamos valores em outra faixa, por isto vamos habilitar a função de escala.
Valores para a função de escala
Endereço |
Nome |
Mín. UE |
Máx. UE |
UE |
Mín. E/S |
Máx. E/S |
1 |
Temperatura_T1 |
20 |
200 |
°C |
0 |
65535 |
2 |
Temperatura_T2 |
20 |
200 |
°C |
0 |
65535 |
3 |
Nivel_T1 |
0 |
100 |
0 |
65535 |
4 |
Nivel_T2 |
0 |
100 |
0 |
65535 |
1.Altere as propriedades dos Tags Analógicos conforme a figura a seguir.
Configuração da escala
2.Teste a comunicação. A coluna Valor já exibe os valores com a escala aplicada e a coluna Valor (sem escala) apresenta os valores enviados pelo equipamento.
Testando a comunicação
NOTA |
Caso o Elipse Modbus Simulator seja fechado ou parado, os Tags aparecem em vermelho, indicando erro de comunicação, como mostrado na figura a seguir. Ao reabrir ou reativar o simulador, a conexão é restabelecida no tempo indicado pela opção Retry failed connection every n seconds da aba Setup do Driver, que neste Tutorial foi configurada para 20 segundos. |
Tags em erro de comunicação
