Driver de Comunicação
O Driver de Comunicação é o módulo do E3 que possibilita a comunicação com um determinado equipamento, usando os Drivers .dll fornecidos pela Elipse Software. Um manual é fornecido juntamente com cada Driver, contendo informações importantes a respeito da configuração de seus parâmetros [P] e outras propriedades. Os tipos de objetos de Driver disponíveis para comunicação são descritos na tabela a seguir.
Objetos disponíveis no Driver de Comunicação
Objeto
Pasta Pasta
Define grupos e subdiretórios para a organização de variáveis. Não tem relação direta com o equipamento de campo
Tag de Comunicação Tag de Comunicação
Utilizado para definir a comunicação com uma variável (um endereço de memória) do equipamento de aquisição
Bloco de Comunicação Bloco de Comunicação
Utilizado para definir a comunicação com diversas variáveis (vários endereços de memória em sequência) do equipamento de aquisição
Elemento de Bloco Elemento de Bloco
Representam cada um dos endereços de um Bloco e são utilizados como se fossem Tags de Comunicação. Os Elementos de Bloco podem apontar para cada índice dentro de um Bloco (correspondendo a cada variável de interesse)
