Aplicação de Treinamento |
No Treinamento é apresentado um estudo de caso que simula uma aplicação real, um sistema de supervisão e controle. O instrutor desenvolve a aplicação junto com os alunos passo a passo, facilitando o entendimento e o aprendizado da ferramenta.
O sistema em questão apresenta um sinótico de uma fábrica de tintas, exemplificando vários aspectos e recursos disponíveis no E3.
O operador do sistema pode visualizar as temperaturas e o nível dos tanques, a cor da tinta a ser produzida e controlar o funcionamento das bombas.
Tela principal da aplicação
Para garantir a execução da aplicação, implementaremos o conceito de Hot-Standby. Assim, se o servidor principal falhar, um servidor de backup entra em ação imediatamente, sem perda da continuidade do processo.
Menu da aplicação
O sistema também mostra condições de alarme no caso de algum parâmetro ultrapassar os limites estabelecidos (como por exemplo, um aumento excessivo de temperatura).
Alarmes
Existe um procedimento de consulta dos alarmes, que permite visualização e impressão dos dados de históricos.
Tela de consulta de Alarmes
Além de criar gráficos de tendência das variáveis com a opção de imprimir e exportar o gráfico histórico.
Gráfico de Tendência
Finalmente, acessaremos informações de outro servidor E3 através de Domínios Remotos.
Domínio Remoto
