Funcionamento
Funcionamento
A gravação no Storage é realizada da seguinte maneira:
Após a definição da tabela, os dados são gravados de acordo com as configurações. Se houver variação na qualidade do Tag, os dados também são gravados
Os dados só não são gravados se a variação ocorreu em um tempo menor do que o tempo mínimo programado
Conforme vão sendo obtidos novos valores para as variáveis, um algoritmo de verificação de gravação interpreta a sequência e decide se cada ponto é ou não armazenado.
Entretanto, esta verificação só ocorre para os campos analógicos. Para os campos de texto e digitais, basta que haja uma mudança qualquer de valor ou de qualidade para que sejam gravados.
Para cada tipo de grandeza armazenada, um conjunto de tabelas é gerado automaticamente, um conjunto para os Tags analógicos, outro conjunto para os Tags de texto e um terceiro conjunto para os Tags digitais. Desta forma, cada Storage pode gerenciar até sete tabelas (backup), caso seja especificado que os três tipos de Tags devem ser armazenados.
<NomeTabela>_Fields
<NomeTabela>
<NomeTabela>_Text
<NomeTabela>_Bit
<NomeTabela>_Backup
<NomeTabela>_Text_Backup
<NomeTabela>_Dig_Backup
