Gerenciador de Modelos
Modelos são arquivos INI utilizados para configurar a ferramenta de importação e exportação, informando, por exemplo, qual o separador que deve ser utilizado no arquivo CSV e se as Associações dos objetos devem ou não ser exportadas, entre outras configurações.
O Gerenciador de Modelos é uma ferramenta que auxilia o usuário na criação de um arquivo INI para ser utilizado na importação ou exportação de objetos do E3.
Na aba Configurações é possível salvar um arquivo de modelo. Quando a opção Salvar as alterações deste modelo em um arquivo INI é selecionada, define-se o arquivo INI onde as alterações do modelo são salvas, e este arquivo pode ser reutilizado.
Aba Configurações
Aba Configurações
Através da aba Propriedades, o usuário seleciona quais as propriedades dos objetos que deseja utilizar na importação ou na exportação. O valor inicial da lista é ObjectType. As demais propriedades devem ser adicionadas manualmente pelo usuário.
Aba Propriedades
Aba Propriedades
Ao clicar em Adicionar, a janela da figura a seguir é aberta para a seleção de propriedades.
Adicionar propriedades
As propriedades em negrito nesta lista já foram inseridas na lista que define as colunas do arquivo CSV. Clique duas vezes em uma propriedade para que ela seja adicionada ou removida, dependendo se ela já estava na lista ou não.
As propriedades também podem ser agrupadas. Selecione as que deseja agrupar e clique em Nome de coluna. Os nomes das propriedades são agrupados em uma mesma linha, utilizando o nome da coluna definido para a propriedade que está no topo da lista.
