XObject |
Além dos XControls e XFolders, pode-se criar uma biblioteca de dados, denominada XObject. Com esta biblioteca, pode-se definir uma estrutura de dados que é executada no Servidor. Tal estrutura pode realizar cálculos, Associações, comunicações, verificação de alarmes ou registro histórico, entre outras tarefas, independente de haver alguma interface gráfica (E3 Viewer) aberta ou em execução naquele momento.
Aba Propriedades de um XObject
Podem ser inseridos em um XObject quaisquer módulos do E3 que sejam executados no Servidor, a saber:
•Drivers de Comunicação e Drivers de Comunicação OPC
•Tags de Comunicação
•Servidores de Alarmes e Alarmes
•Fórmulas
•Servidores de Dados
•Históricos
Isto permite que se possa definir como uma biblioteca um sistema complexo de gerenciamento, que pode ser facilmente replicado quantas vezes sejam necessárias em um aplicativo.
IMPORTANTE |
Veja que XControls, XFolders e XObjects só podem se relacionar com o mundo externo através das propriedades (ou ainda através do ponteiro do mouse e teclado, no caso dos XControls). Isto significa que não se pode acessar dados internos de um XControl, XFolder ou XObject, exceto de dentro do próprio objeto. |
