Viewer |
•Corrigida a mensagem de erro de script que ocorria quando um script do E3 Viewer tentava acessar uma propriedade ou método não existente em um objeto do Servidor. O erro de script ficava vazio, ao invés de indicar "O objeto não suporta o método ou propriedade". Este bug ocorre desde a v2.0.118.
•Resolvido o funcionamento da janela de Login do E3 Viewer, que não interrompia as retentativas de login caso a janela fosse cancelada. Este bug ocorre desde a v2.0.118.
•Corrigido problema no dimensionamento das janelas modais, quando o canto inferior ou direito ficava em coordenadas negativas do monitor ou monitores. Este bug ocorre desde a v1.18.155.
•Resolvido problema no tratamento de teclas em telas modais no E3 Viewer, que fazia com que os scripts de Tela KeyDown e KeyUp fossem executados duas ou mais vezes a cada tecla pressionada. Este bug ocorre desde a v2.0.90.
