Drivers e I/O Server
Corrigida a remoção de registro do I/O Server para não falhar se o I/O Server já não está registrado. Este bug ocorre desde a v3.1.1.
Bloqueada a geração reentrante dos eventos OnCommError e OnCommErrorEx dos Drivers de Comunicação.
Corrigido problema na propagação da qualidade e estampa de tempo de Tags de I/O, que ocorria antes de atualizar o valor do Tag.
A propriedade Value de um Tag de Comunicação agora recebe o valor Null caso falhe a escala, ou seja, se a propriedade RawValue for do tipo String, Null ou Array, ou se a configuração da escala for inválida. Antes a propriedade simplesmente retinha o seu valor anterior.
Corrigido problema na propriedade RawValue de um Elemento de Bloco de Comunicação, que propagava o valor 'Empty' ao invés de 'Null' quando o Bloco era lido ou desativado e o índice do Elemento era inválido, como por exemplo maior que o tamanho do Bloco.
