UserAdministration
UserAdministration
UserAdministration([PosX], [PosY], [ShowMergeErrorsOnExit], [MergeDetails])
Este método abre uma caixa de diálogo que permite editar a lista de usuários do Servidor. As funções disponíveis são as seguintes:
Mostrar a lista de todos os usuários
Excluir usuários (não é possível excluir o usuário atual)
Adicionar e editar usuários
Editar as configurações de um usuário
Alterar a senha de um usuário
Alterar os demais dados de um usuário, tais como login e nome
Este método possui os seguintes parâmetros:
PosX: Parâmetro opcional que indica a posição, em pixels, da caixa de diálogo em relação à margem esquerda da janela
PosY: Parâmetro opcional que indica a posição, em pixels, da caixa de diálogo em relação à margem superior da janela
ShowMergeErrorsOnExit: Parâmetro Booleano opcional que indica se deve ser mostrada uma janela com os erros durante a execução deste método. Caso este parâmetro seja omitido, nenhuma janela é mostrada ao final da execução
MergeDetails: Parâmetro opcional de saída contendo uma String com os erros acontecidos durante a execução deste método
Caso os parâmetros PosX e PosY sejam omitidos, a respectiva coordenada da caixa de diálogo é centralizada na janela, e caso algum dos valores destes parâmetros posicionem a caixa de diálogo fora da área visível da janela, os valores são automaticamente ajustados para garantir que a caixa de diálogo esteja visível.
Este método retorna Verdadeiro se não houve nenhum problema na edição e Falso caso contrário. O código a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub CommandButton_Click()
  'Variáveis para receber o resultado
  'e os erros de execução
  Dim retorno, erro
  retorno = Application.UserAdministration( , , False, erro)
  If Not retorno Then
    MsgBox "Erros na edição de usuários: " & erro
  End If
IMPORTANTE
Apenas o Administrador pode ter acesso a este método. A caixa de diálogo de configuração dos usuários é acessível somente ao usuário habilitado como Administrador.
