AllowContextMenu
AllowContextMenu
Booleano Se configurada em Verdadeiro, esta propriedade habilita a exibição do menu contextual das Telas através do botão direito do mouse em tempo de execução, exceto quando algum script estiver configurado com informação divergente nos eventos MouseDown ou MouseUp. Caso contrário, o menu contextual não é mostrado. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
NOTA
Em aplicações anteriores à versão 5.1, o comportamento desta propriedade é configurado pela propriedade EnableZoomMenu, que foi descontinuada. Ao abrir estas aplicações na versão atual, o comportamento anterior é atualizado para esta propriedade.
