Enable
Enable
Booleano Esta propriedade habilita a atualização dos Tags dentro de uma Assinatura OPC UA. Se esta propriedade estiver configurada para Falso, nenhum Tag dentro da Assinatura OPC UA é atualizado. Caso contrário, os Tags que tenham a propriedade AllowRead configurada para Verdadeiro e que estejam em modo Advise (para maiores informações, veja a propriedade AdviseType) são mantidos atualizados de acordo com o tempo de atualização (propriedade Scan). Se esta propriedade estiver configurada para Falso, não é possível utilizar o método RefreshUaNodeIds do Driver de Comunicação OPC UA.
