WriteFeedbackMode
WriteFeedbackMode
Enumeração Esta propriedade permite controlar a confirmação (ou feedback) das escritas em Tags. As opções de configuracão desta propriedade estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade WriteFeedbackMode
0 - wfWaitNextRead
Após a escrita, aguarda normalmente a próxima leitura (padrão para aplicativos criados antes da implementação desta propriedade)
1 - wfImmediateReadAfterWrite
Força uma leitura assíncrona de dispositivo logo após cada escrita (padrão para aplicativos criados a partir da implementação desta propriedade)
2 - wfTrustWriteSuccess
O valor escrito é assumido pelo Tag imediatamente, caso a escrita tenha funcionado
NOTAS
A propriedade WriteFeedbackMode do Driver de Comunicação OPC não pode ser alterada com o objeto ativo.
Na opção 2 - wfTrustWriteSuccess, no caso de escritas assíncronas, o valor é assumido no Tag após o agendamento da escrita, se a operação é bem sucedida. Porém, se a escrita falhar posteriormente, o valor no Tag pode estar errado. No caso da escrita síncrona, o valor é assumido logo após o término da escrita, se houver sucesso.
Veja também a propriedade WriteFeedbackMode do objeto Driver de Comunicação, cujo comportamento é semelhante.
