ServerStatus
ServerStatus
Enumeração Determina o estado da conexão com o servidor OPC. Esta propriedade é somente de leitura. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para ServerStatus
-1 - ServerStatus_Unknown
O Driver de Comunicação OPC está conectado ao servidor OPC mas o estado não é informado ou o cliente OPC possui a propriedade ReconnectPeriod configurada em zero (padrão)
0 - ServerStatus_NotConnected
O Driver de Comunicação OPC não está conectado ao servidor OPC. Isto acontece quando, por exemplo, o Driver de Comunicação OPC não está ativo, ou a conexão não foi estabelecida por algum problema qualquer
Os valores a seguir são informados apenas quando a propriedade ReconnectPeriod é diferente de 0 (zero). Esta passagem de período especificando o estado é buscada no servidor. Caso o estado não seja informado corretamente, a propriedade pode manter o valor igual a -1 (menos um), ou a desconexão pode ser detectada neste caso, levando a propriedade ServerStatus para 0 (zero). Os valores são baseados nos cinco estados padrão definidos para servidores OPC.
Opções disponíveis para ReconnectPeriod diferente de zero
1 - ServerStatus_Running
O servidor está executando normalmente
2 - ServerStatus_Failed
O servidor não está executando. Um erro não especificado ocorreu no servidor
3 - ServerStatus_NoConfig
O servidor está executando, porém sem informações de configuração
4 - ServerStatus_Suspended
O servidor foi suspenso temporariamente
5 - ServerStatus_Test
O servidor está em modo de teste
Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
  Dim status
  status = Application.GetObject("DriverOPC1").ServerStatus
  MsgBox "O status do driver é " & status
  Select Case status
    Case -1
      MsgBox "O DriverOPC está conectado ao servidor OPC_
        mas seu estado não foi informado."
    Case 0
      MsgBox "O DriverOPC não está conectado ao servidor OPC"
    Case 1
      MsgBox "O servidor está rodando normalmente"
    Case 2
      MsgBox "O servidor não está rodando"
    Case 3
      MsgBox "O servidor está rodando mas sem_
        informações de configuração"
    Case 4
      MsgBox "O servidor foi suspenso temporariamente"
    Case 5
      MsgBox "O servidor está em Modo de Testes"
  End Select
NOTA
Para obter o comportamento equivalente a uma propriedade Booleana, o recomendado é usar ServerStatus diferente de 0 (zero). Isto basicamente diferencia apenas entre haver a conexão ou não, desconsiderando estados mais específicos do servidor. Além disto, a expressão independe do uso da propriedade ReconnectPeriod diferente de 0 (zero).
