PasswordChar
PasswordChar
Texto Converte o texto do objeto para um caractere especial, configurado na propriedade. Utilize esta propriedade para proteger informações sensíveis, como senhas ou códigos de segurança. O valor desta propriedade é o caractere (normalmente um asterisco) que aparece em um objeto, ao invés dos caracteres reais que o usuário digita. Se não for especificado um caractere, o controle exibe os caracteres digitados pelo usuário.
