EnterKeyBehavior |
Define o efeito da tecla ENTER no objeto. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, ao pressionar a tecla ENTER uma nova linha é criada na área de edição do texto no objeto. Caso contrário, ao pressionar a tecla ENTER o foco é passado para o próximo objeto da ordem de tabulação. Isto também ocorre se a propriedade Multiline estiver configurada para Falso, independente do valor desta propriedade.
O atalho de teclado CTRL + ENTER também depende do valor da propriedade Multiline. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, ao pressionar estas teclas uma nova linha é criada na área de edição do texto do objeto, independente do valor desta propriedade. Se o valor da propriedade é Falso, as teclas não têm efeito sobre o texto.
