SelectionMargin |
Habilita ou desabilita a margem de seleção do objeto. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o texto é selecionado ao se clicar na margem do objeto. Caso contrário, o texto não é selecionado ao se clicar na margem.
NOTA |
Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro quando o objeto for impresso, a margem de seleção também é impressa. |
