ColumnWidths
ColumnWidths
Enumeração Esta propriedade é utilizada para especificar a largura da coluna do objeto, em pontos. Um valor igual a –1 (menos um) ou em branco faz com que a largura seja calculada na coluna (a largura mínima de uma coluna calculada é 72 pontos, ou uma polegada). Um valor igual a 0 (zero) oculta a coluna. Para produzir colunas mais estreitas, deve-se especificar a largura na propriedade ou utilizar algum dos valores descritos na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade ColumnWidths
90;72;90
A primeira coluna possui 90 pontos (1,25 polegada), a segunda coluna possui 72 pontos (uma polegada) e a terceira coluna possui 90 pontos
6 cm;0;6 cm
A primeira coluna possui 6 centímetros, a segunda coluna está oculta e a terceira coluna possui 6 centímetros. Como parte da terceira coluna é visível, uma barra de rolagem horizontal aparece
1,5 pol;0;2,5 pol
A primeira coluna possui 1,5 polegadas, a segunda coluna está oculta e a terceira coluna possui 2,5 polegadas
2 pol;;2 pol
A primeira coluna possui 2 polegadas, a segunda coluna possui 1 polegada (padrão) e a terceira coluna possui 2 polegadas. Como somente metade da terceira coluna é visível, uma barra de rolagem horizontal aparece
(Vazio)
Todas as três colunas possuem a mesma largura (1,33 polegadas). O valor padrão desta propriedade é vazio (o E3 utiliza o valor padrão do sistema)
