Locked |
Esta propriedade habilita ou desabilita a edição do objeto. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a edição não é permitida. Caso contrário, é possível editar o objeto. Os valores configurados na propriedade Enabled influenciam o comportamento de Locked. Para maiores detalhes, consulte a propriedade Enabled. O valor padrão desta propriedade é Falso.
