RemoveLink
RemoveLink
RemoveLink(Property)
Este método remove uma Associação com a propriedade especificada por Property, caso exista. Caso não exista Associação com a propriedade especificada, este método não tem efeito. Exemplo:
Sub CommandButton2_Click()
  On Error Resume Next
  Dim Bind
  Set Bind = Screen.Item("ScrollBar1").Links.Item("Value")
  If Bind Is Nothing Then
    ' Se a conexão não existe
    MsgBox "ScrollBar1 não está conectado."
  Else
    MsgBox "ScrollBar1 está ligado à " & Bind.Source & "."
    MsgBox "Removendo o link."
    Screen.Item("ScrollBar1").Links.RemoveLink("Value")
  End If
