Write
Write
Write([WriteSyncMode])
Executa a escrita do valor corrente do Elemento de Bloco no equipamento. Normalmente, este comando de script só é usado quando a propriedade AllowWrite deste objeto é igual a Falso. O parâmetro WriteSyncMode permite utilizar o modo de escrita diferente do utilizado no Driver. As opções disponíveis para este parâmetro são as seguintes:
0: Usa o modo de escrita configurado no Driver
1: Executa uma escrita síncrona
2: Executa uma escrita assíncrona (sem confirmação)
Se o parâmetro WriteSyncMode é omitido, também é utilizado o modo de escrita configurado no Driver. Para mais detalhes, consulte a documentação do Driver. Este método retorna um Booleano que indica o sucesso ou não da operação.
