CanShrink
CanShrink
Booleano Determina a aplicação do efeito de encolhimento ao texto do objeto Tabela. Caso a largura ou altura do objeto sejam diminuídas, o texto acompanha esta variação. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o texto acompanha as variações de altura e largura do objeto. Caso contrário, o objeto permanece com as configurações iniciais. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
