DeleteObject
DeleteObject
DeleteObject(ChildName)
Apaga do projeto o objeto especificado. O parâmetro ChildName é uma String (ignora maiúsculas e minúsculas) que indica o objeto filho que se deseja apagar. O método retorna Verdadeiro caso a operação de apagar o objeto tenha sido bem-sucedida, ou Falso caso o objeto filho não exista.
Para se apagar um objeto a partir de uma referência a um elemento, utilize este método no objeto pai. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
  Set obj = Application.GetObject("Dados")
  If obj.DeleteObject("Tag001") Then
    MsgBox("Tag apagado com sucesso!")
  Else
    MsgBox("Falha ao apagar: o Tag não existe.")
  End If
NOTA
Apenas objetos que possuem a opção Inserir no seu menu contextual podem acessar este método.
