Deactivate
Deactivate
Deactivate()
Este método desativa um objeto criado ou previamente ativado pelo método Activate. Pode-se desativar um objeto quando é necessário realizar uma configuração prévia, como por exemplo na inicialização de propriedades, ou quando é necessário realizar testes nos quais o objeto não pode estar presente e ativo. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
  Dim obj, novo
  Set obj = Application.GetObject("Dados")
  Set novo = obj.AddObject("DemoTag", True)
  ' Desativa o objeto
  novo.Deactivate()
NOTA
Desativar um objeto usando este método configura a propriedade IsObjectActive deste objeto para Falso.
