StretchText
StretchText
Booleano Esta propriedade determina a aplicação de extensão (stretch) ao texto do objeto Escala (caso a largura ou altura da Escala sejam alteradas, o texto acompanha esta variação). Se a propriedade estiver habilitada, o objeto acompanha as variações de altura e largura do objeto conforme seja transformado. Caso contrário, o texto permanece com as configurações iniciais. O valor padrão desta propriedade é Falso.
