TransparentColor |
Quando a propriedade TransparentMode estiver configurada para 1 (um), esta propriedade define qual cor da imagem não é desenhada, e a imagem permanece transparente nestes pontos. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é branco (RGB(255, 255, 255)). Exemplo:
Sub DrawPicture1_Click()
' Deixa a cor da imagem azul transparente
' quando se clica no objeto Figura
TransparentMode = 1 ' ByColor
TransparentColor = RGB(0, 0, 255)
