ShadowColor |
Especifica a cor do preenchimento da sombra do objeto. Esta cor é utilizada quando a propriedade Shadow está configurada para Verdadeiro. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é cinza escuro (RGB(128, 128, 128)). Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Troca a cor de fundo do botao para cinza claro
' quando se clica no objeto
ShadowColor = RGB(192, 192, 192)
NOTA |
Esta propriedade só tem efeito quando o objeto Figura está trabalhando com arquivos Metafile (WMF ou EMF). |
