EnableOverrideLineColor
Booleano Esta propriedade habilita ou desabilita o objeto a sobrescrever a cor original da linha da imagem pela cor definida na propriedade OverrideLineColor. Se esta propriedade estiver habilitada, permite que seja modificada a cor original da linha do objeto pela cor de OverrideLineColor. Caso contrário, o objeto Figura exibe a cor original.
