OverrideFillColor
OverrideFillColor
Cor Quando a propriedade OverrideFillMode estiver configurada para 2 (dois) ou 3 (três), esta propriedade é usada para definir a cor a ser usada no preenchimento dos objetos contíguos no Grupo, ao invés da cor original. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é vermelho (RGB(255, 0, 0)).
