AddSubCondition
AddSubCondition
AddSubCondition([Name], [Caption], [Message], [Kind], [AckRequired], [Severity], [Value])
Adiciona um objeto Subcondição à coleção de Subcondições. Este método possui os parâmetros opcionais descritos na tabela a seguir.
Parâmetros do método AddSubCondition
Parâmetro
Name
O nome do objeto. Corresponde à propriedade Name do objeto Subcondição. Se omitido, a Subcondição é criada com o nome "Subcondicao". Se o valor passado neste parâmetro já existir na coleção, é automaticamente incrementado. Consulte a propriedade geral Name para mais informações sobre os caracteres permitidos nos nomes de objetos.
Caption
A descrição do objeto. Corresponde à propriedade Caption do objeto Subcondição. Se omitido, a descrição da Subcondição criada é uma String vazia
Message
O texto da mensagem da Subcondição. Corresponde à propriedade Message do objeto Subcondição. Se omitido, a mensagem da Subcondição criada é uma String vazia
Kind
O tipo de comportamento desta Subcondição. Os valores possíveis para este parâmetro são 0: Alarme, 1: Evento, ou 2: Retorno. Corresponde à propriedade Kind do objeto Subcondição. Se omitido, o comportamento da Subcondição criada é 0 (zero, Alarme)
AckRequired
Indica se esta Subcondição exige reconhecimento. Corresponde à propriedade AckRequired do objeto Subcondição. Se omitido, a Subcondição criada exige reconhecimento
Severity
O tipo de severidade desta Subcondição. Os valores possíveis para este parâmetro são 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa. Corresponde à propriedade Severity do objeto Subcondição. Se omitido, a severidade da Subcondição criada é 1 (um, Média)
Value
Parâmetro que contém um valor que é avaliado para determinar se o alarme ocorre ou não. Corresponde à propriedade Value, comum às Fontes de Alarme. Se omitido, o valor da Subcondição criada é Null
