BeforeDropOrPaste
BeforeDropOrPaste
BeforeDropOrPaste(Index, Cancel, Ctrl, Action, Data, X, Y, Effect, Shift)
Disparado no momento imediatamente anterior a uma operação de arrastar e soltar. Normalmente, isto ocorre logo após o evento BeforeDragOver.
Parâmetros disponíveis no evento BeforeDropOrPaste
Nome
Index
Indica o índice da página, em um objeto multi-páginas, que é afetada pela operação que gerou o evento. Para outros objetos é ignorada
Cancel
Status do evento. O padrão é Falso e indica que é o objeto alvo que trata o evento e não a aplicação principal
Ctrl
Objeto alvo
Action
Indica o resultado, baseado nas configurações do teclado, de uma operação de arrastar e soltar pendente:
2 - fmActionPaste: Cola o objeto selecionado no objeto alvo
3 - fmActionDragDrop: Indica que o usuário arrastou o objeto selecionado de sua origem e soltou-o sobre o objeto alvo
Data
Dados sendo arrastados para o objeto alvo, propriamente ditos
X, Y
Posição do ponteiro do mouse dentro do objeto alvo, em pontos. X é medido a partir do lado esquerdo do objeto e Y é medido a partir do topo
Effect
Indica as ações que o objeto alvo suporta, ou seja, o efeito de arrastar sobre o objeto alvo:
0 - fmDropEffectNone: Objeto alvo não aceita copiar ou mover de alguma origem
1 - fmDropEffectCopy: Objeto alvo permite copiar de alguma origem para si
2 - fmDropEffectMove: Objeto alvo permite mover de alguma origem para si
3 - fmDropEffectCopyOrMove: Objeto alvo permite copiar ou mover de alguma origem para si
Shift
Inteiro cuja soma dos fatores indica o status das teclas SHIFT, CTRL e ALT:
1: Tecla SHIFT pressionada
2: Tecla CTRL pressionada
4: Tecla ALT pressionada
Por exemplo, um valor igual a 5 (cinco) indica que as teclas SHIFT e ALT estavam pressionadas (1 + 4 = 5)
