MousePointer
MousePointer
Enumeração Esta propriedade especifica o tipo de ponteiro do mouse que é mostrado quando o usuário o posiciona sobre um objeto. As opções disponíveis para esta propriedade estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade MousePointer
0 - fmMousePointerDefault
Ponteiro padrão (a imagem é determinada pelo objeto)
1 - fmMousePointerArrow
Seta
2 - fmMousePointerCross
Ponteiro em forma de cruz
3 - fmMousePointerIBeam
Em forma de I
6 - fmMousePointerSizeNESW
Seta dupla apontando para nordeste e sudoeste
7 - fmMousePointerSizeNS
Seta dupla apontando para norte e sul
8 - fmMousePointerNWSE
Seta dupla apontando para noroeste e sudeste
9 - fmMousePointerWE
Seta dupla apontando para oeste e leste
10 - fmMousePointerUpArrow
Seta para cima
11 - fmMousePointerHourglass
Ampulheta
12 - fmMousePointerNoDrop
Símbolo de Not (círculo com uma linha diagonal) na parte superior do objeto sendo arrastado (indica um destino inválido para uma operação de soltar)
13 - fmMousePointerAppStarting
Seta com uma ampulheta
14 - fmMousePointerHelp
Seta com um ponto de interrogação
15 - fmMousePointerSizeAll
Dimensiona todo o cursor (setas apontando para norte, sul, leste e oeste)
99 - fmMousePointerCustom
Usa o ícone especificado pela propriedade MouseIcon
Use esta propriedade para indicar alterações de funcionalidade conforme o ponteiro do mouse passa sobre os objetos em uma Tela. Por exemplo, a configuração de ampulheta (opção 11) é útil para indicar que o usuário precisa esperar algum tempo para que um processo ou operação seja finalizado. Alguns ícones podem variar, dependendo das configurações do sistema, como os ícones associados aos temas da área de trabalho. O valor padrão desta propriedade é 0 - fmMousePointerDefault.
