GradientStyle |
Esta propriedade especifica o estilo de preenchimento degradê de um objeto de Tela. Esta propriedade só é utilizada quando o valor da propriedade FillStyle estiver configurado para 8 (oito, Gradient). Os degradês consideram a mudança partindo da cor configurada na propriedade ForegroundColor e indo para a cor configurada na propriedade BackgroundColor. Os valores possíveis para esta propriedade são os mesmos descritos na propriedade GradientStyle da Tela.
IMPORTANTE |
Um grande número de objetos sendo mostrados com degradê, simultaneamente, acarretam uma perda de performance na atualização da Tela. O uso de figuras no lugar pode resolver o problema. |
NOTA |
Esta propriedade não está disponível para os objetos Figura, Animação com Translação e Animação com Rotação. |
