DblClick
DblClick
DblClick()
Ocorre quando há um duplo-clique, ou seja, o botão esquerdo do mouse é pressionado rapidamente duas vezes sobre um objeto. Este evento não ocorre se o objeto não estiver visível ou se sua propriedade Enabled estiver configurada para Falso. A visibilidade do objeto depende de três fatores: propriedade Visible igual a Verdadeiro, objeto pai visível e propriedade Layer do objeto presente na camada da Tela.
