ShowGridBackground |
Habilita ou desabilita a visualização do fundo da grade. Se a propriedade é igual a Verdadeiro (padrão), o fundo da grade é mostrado. Caso contrário, a grade permanece com o fundo transparente. A cor selecionada na propriedade GridBkColor não aparece se esta propriedade estiver em Falso. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
Set Chart1 = Screen.Item("E3Chart1")
Chart1.ShowGridBackground = Not Chart1.ShowGridBackground
