Definir Nível de Compressão
É possível habilitar a compactação de pacotes de comunicação através do protocolo REC entre o E3 Server, o E3 Viewer e o E3 Studio através do item de configuração Nível de compressão.
O valor padrão deste item é 0 (zero). Se este item não é modificado, considera-se automaticamente que a compressão está desabilitada.
Se este item é modificado, qualquer valor entre 1 (um) e 9 (nove) ativa a compactação. O valor recomendado é 6 (seis). Quaisquer valores fora desta faixa desabilitam a compactação de pacotes do protocolo REC.
Esta configuração é aplicada somente para a compactação do E3 Server ou do E3 Viewer executando localmente na máquina. Tanto o E3 Server quanto o E3 Viewer suportam descompactação de pacotes, independente de suas configurações.
Opção Nível de compressão
