Definir o Tempo Mínimo da Função de Gravar Logs
É possível definir o tempo mínimo para logar uma função nos logs Full. Funções que durarem menos que este tempo não são logadas. O item de configuração é Tempo mínimo da função de gravar logs (milissegundos).
Quando este item não é modificado, considera-se o valor padrão de 100 ms. Modifica-se o item e preenche-se o campo de edição para atribuir um valor de tempo diferente. O valor 0 (zero) força todas as chamadas a serem logadas. Um valor muito baixo pode prejudicar sensivelmente a performance da aplicação.
Opção Tempo mínimo da função de gravar logs (milissegundos)
