Barra de Ferramentas |
A Barra de Ferramentas do E3 contém opções que permitem a execução de determinadas tarefas rapidamente sem utilizar os menus, como por exemplo abrir o Organizer. A tabela a seguir mostra as opções disponíveis na barra de ferramentas Padrão do E3 Studio.
Opções disponíveis na barra de ferramentas Padrão
Comando |
Ação |
Novo |
Cria um novo projeto (CTRL + N) |
Abrir Projeto |
Abre um projeto existente (CTRL + O) |
Salvar |
Salva um projeto (CTRL + S) |
Salvar Tudo |
Salva todo o Domínio (CTRL + SHIFT + S) |
Registrar Bibliotecas |
Registra todas as bibliotecas carregadas (CTRL + SHIFT + L) |
Recortar |
Remove a informação selecionada e a move para a Área de Transferência (SHIFT + DELETE) |
Copiar |
Copia a informação selecionada e a move para a Área de Transferência (CTRL + C) |
Colar |
Cola a informação selecionada da Área de Transferência (CTRL + V) |
Desfazer |
Desfaz a última ação executada (ALT + BACKSPACE) |
Refazer |
Refaz a última ação desfeita pela opção Desfazer (CTRL + Y) |
Organizer |
Mostra ou esconde o Organizer (CTRL + SHIFT + O) |
Galeria |
Mostra ou esconde a Galeria (CTRL + SHIFT + G) |
Lista de Propriedades |
Mostra ou esconde a Lista de Propriedades (CTRL + SHIFT + P) |
Verificação de Domínio |
Verifica se o Domínio atual contém erros (CTRL + SHIFT + V) |
Mostrar no Editor |
Mostra um objeto no Editor deste objeto, se este estiver selecionado no Organizer (ENTER) |
Mostrar no Organizer |
Mostra um objeto no Organizer, se este estiver selecionado no Editor do objeto |
Executar Aplicativo |
Salva todos os projetos e bibliotecas, executa o Domínio e abre o E3 Viewer (F9) |
Executa ou para o Domínio corrente (SHIFT + F9) |
Executar ou Parar E3 Viewer |
Executa ou para o E3 Viewer (CTRL + F9) |
Desfragmentar Arquivos |
Desfragmenta o arquivo especificado |
Criar Pacote de Bibliotecas |
Cria um arquivo compactado com as bibliotecas disponíveis no Domínio |
Procurar |
Procura todas as ocorrências de um determinado texto em todo o Domínio (CTRL + SHIFT + F) |
Substituir |
Substitui todas as ocorrências de um determinado texto em todo o Domínio (CTRL + SHIFT + H) |
Contagem de Objetos do Domínio |
Mostra uma janela com as quantidades de objetos disponíveis no Domínio, separados por classes ordenadas alfabeticamente ou agrupadas por módulos (CTRL + SHIFT + C) |
Documentação de Scripts |
Gera a documentação dos scripts |
Relatório de Versões |
Mostra as versões dos projetos e bibliotecas |
WatchWindow |
Mostra os valores de Tags e de propriedades no E3 Studio em tempo de execução (CTRL + SHIFT + W) |
