Grupos
Grupos
A aba Grupos permite que sejam configuradas as informações referentes aos grupos. Cada grupo define características que são comuns para todos os seus membros. Um grupo também pode pertencer a outros grupos. Só não é permitido pertencer a outro grupo que já pertença a este, ou seja, criar uma referência circular.
Para utilizar este recurso, clique no menu Arquivo - Usuários e selecione a aba Grupos.
Aba Grupos
Aba Grupos
Opções disponíveis na aba Grupos
Nome
Indica o grupo corrente
Novo
Cria um novo grupo
Editar
Edita as propriedades do grupo selecionado
Remover
Remove o grupo selecionado
Grupos disponíveis
Mostra os grupos disponíveis na aplicação
Pertence a
Mostra os grupos aos quais o grupo selecionado pertence
Adicionar
Adiciona grupos da lista Grupos disponíveis na lista Pertence a
Remover
Remove grupos da lista Pertence a
Ao clicar em Novo ou Editar, a caixa de diálogo da figura a seguir é mostrada.
Janela Adicionar Grupo
NOTA
O valor Herdado nas opções disponíveis desta janela indica que o valor daquela opção é herdado do grupo ao qual o grupo pertence ou do sistema.
Opções disponíveis na janela Adicionar Grupos
Nome do grupo
Determina o nome deste grupo
Não permitir mudança de senha
Indica que um usuário deste grupo não pode alterar a senha. Esta alteração só pode ser executada por um administrador
Expiração de senha
Indica se a senha de um usuário deste grupo tem ou não um prazo de validade. Antes de terminar este prazo, uma caixa de diálogo é mostrada indicando quantos dias restam para expirar e oferecendo a possibilidade de trocar a senha. Após este período, a senha expira e deve ser trocada. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Dias para expiração o prazo para que a senha expire
Duração mínima de senha
Indica se há um tempo mínimo em dias para que a senha de um usuário deste grupo seja usada antes que tenha que ser trocada. O valor do item Duração mínima em dias deve estar no intervalo entre 1 (um) e 730. Definir este valor como 0 (zero) permite que um usuário deste grupo altere a senha imediatamente. NOTA: Caso a opção Expiração de senha esteja configurada, o valor desta opção não pode exceder o valor configurado no item Dias para expiração
Tamanho mínimo da senha
Indica se a senha de um usuário deste grupo deve ter um tamanho mínimo de caracteres. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Mínimo de caracteres um valor mínimo de caracteres para a senha
Senha alfanumérica
Indica que a senha de um usuário deste grupo deve conter letras e números
Mínimo de caracteres alfanuméricos na senha
Indica se a senha de um usuário deste grupo deve ter um número mínimo de caracteres numéricos. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Mínimo de caracteres numéricos um valor mínimo de caracteres numéricos para a senha
Mínimo de letras na senha
Indica se a senha de um usuário deste grupo deve ter um número mínimo de letras. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Mínimo de letras um valor mínimo de letras para a senha
Mínimo de caracteres especiais na senha
Indica se a senha de um usuário deste grupo deve ter um número mínimo de caracteres especiais. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Mínimo de caracteres especiais um valor mínimo de caracteres especiais para a senha
Caracteres maiúsculos e minúsculos
Indica que a senha de um usuário deste grupo deve conter caracteres maiúsculos e minúsculos
Não diferenciar maiúsculas de minúsculas
Indica que a validação da senha de um usuário deste grupo é realizada sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Não é recomendado habilitar esta opção
Histórico de senhas
Indica se as últimas senhas de um usuário deste grupo são armazenadas e não podem ser utilizadas. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Número de senhas quantas senhas devem ser armazenadas. Após atingido o valor indicado neste item, a senha mais antiga é descartada e pode ser utilizada novamente
Ao clicar em Remover, a aplicação mostra uma caixa de mensagem perguntando se realmente deseja-se excluir o grupo selecionado.
É possível que um grupo de usuários pertença a outro, podendo assim compartilhar as configurações. Para tanto, na lista Grupos disponíveis são mostrados os grupos disponíveis na aplicação que podem conter o grupo selecionado, e no item Pertence a, a lista dos grupos aos quais o grupo selecionado pertence. Para adicionar um grupo a outro específico, siga estes procedimentos:
1.Selecione o grupo que deseja inserir em um grupo específico.
2.Na lista Grupos disponíveis, selecione o grupo ao qual o grupo deve pertencer.
3.Clique em Adicionar para adicionar o grupo, que aparece na lista Pertence a.
4.Para remover um grupo, selecione-o na lista Pertence a e clique em Remover.
NOTA
É importante verificar a hierarquia entre usuários e grupos. Se o usuário tem uma opção desabilitada, mas esta mesma opção está habilitada no grupo, vale a opção do usuário, que possui este item desabilitado. A opção do grupo só é respeitada se a mesma opção do usuário estiver marcada como neutra ou herdada.
