Ordem de Navegação entre os Objetos
Estabelece a ordem de navegação, através da tecla TAB, entre dois ou mais objetos em tempo de execução, isto é, a ordem em que os objetos ganham foco. Para habilitar esta opção, siga estes procedimentos:
1.Selecione a Tela e clique em Ordem dos Tabs Ordem dos Tabs na barra de ferramentas da Tela.
2.Clique nos objetos conforme a ordenação desejada. O número com a ordem de navegação aparece no canto superior esquerdo do objeto.
3.Quando o Domínio é executado, a navegação entre estes objetos é realizada conforme a ordem especificada.
Ordem dos Tabs
Ordem dos Tabs
Para manter a ordem inicial dos objetos, é necessário seguir estes procedimentos:
1.Após ter criado um objeto em uma Tela, clique em Ordem dos Tabs Ordem de tabulação.
2.Com a tecla CTRL pressionada, clique no penúltimo objeto.
3.Solte a tecla CTRL e clique no último objeto, ou seja, no objeto criado anteriormente.
NOTA
A ordem de tabulação é equivalente à ordem de sobreposição dos objetos, descrita no tópico Sobreposição de Objetos.
