Stored Procedure |
A maneira mais fácil é criando uma Consulta no E3 com o comando para executar a Stored Procedure desejada passando, se necessário, valores para ela. O comando que deve ser configurado nesta Consulta é o seguinte:
Exec NomeDaStoredProcedure <%var1%>, <%var2%>, ...
A sintaxe para as variáveis deve ser o caractere "<" (menor que), o caractere "%" (percentual), o nome da variável, o caractere "%" novamente e por fim o caractere ">" (maior que). Os valores var1 e var2 são as variáveis que a Stored Procedure está esperando (por exemplo, a data inicial e final). Caso a Stored Procedure não esteja esperando nenhuma variável, crie o comando SQL sem as variáveis. Para executar esta Consulta, utilize o método Execute.
NOTA |
A propriedade CursorLocation da Consulta do E3 deve estar configurada como 1 - clClient. |
