Tag de Comunicação OPC UA |
O Tag de Comunicação OPC UA é um objeto para leitura ou escrita de valores em um equipamento. A leitura do Tag é realizada automaticamente pelo servidor OPC UA, com tempo de varredura definido na Assinatura OPC UA na qual está inserido. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no objeto Assinatura OPC UA e selecione a opção Inserir - Tag de Comunicação OPC UA.
Inserindo um Tag de Comunicação OPC UA
Abre-se uma janela perguntando quantos Tags devem ser criados na Assinatura, e qual seu nome. Este nome é autoincrementado e, se esta opção é deixada em branco, os Tags são criados com um nome padrão.
Configurando a quantidade de Tags
Algumas das propriedades do Tag OPC UA podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do E3.
