Certificados |
Durante a instalação do E3, é instalado um certificado relativo à instância do cliente OPC UA do E3. Este certificado é necessário sempre que é utilizada uma conexão com o servidor cujo modo de segurança (propriedade SecurityMode) não seja igual a None, ou seja, uma conexão OPC UA segura.
Este certificado pode ser encontrado na pasta CertificateStore/certs da instalação do E3, em um arquivo chamado Elipse E3 UA Client [xxx].der, onde xxx é um código gerado aleatoriamente.
Se este certificado é apagado, um novo é gerado automaticamente sempre que o Driver OPC UA tentar estabelecer uma conexão com um servidor.
NOTAS |
•Apagar o certificado pode significar ter que atualizar os servidores OPC UA com o novo certificado, ou então a conexão segura com o cliente do E3 pode ser negada. •Este certificado corresponde à instância do cliente, e não ao cliente OPC UA do E3, ou seja, este certificado NÃO pode ser copiado de uma máquina para outra. Cada instalação tem um certificado único. •O cliente OPC UA do E3 aceita qualquer certificado válido de servidor, ou seja, não é necessária nenhuma configuração para que o cliente do E3 aceite uma determinada instância de servidor OPC UA. |
